Q.냉온정수기로 바꾸려는데 타공 하나 더 필요한가요?
그동안 냉정수기만 쓰다가 냉온정수기로 바꾸려고 알아보고 있어요. 설치 기사님이 호스가 두 개 필요하다고 하셨는데, 기존에 싱크대에 뚫린 구멍은 하나거든요. 추가로 하나 더 뚫어야 하는 건가요? 아니면 요즘 제품들은 한 구멍으로도 설치가 가능한가요?
기종추천,냉온정수기,렌탈,설치,얼음정수기,정수기
냉온정수기로 교체 시 타공 추가 여부는 제품 타입과 설치 환경에 따라 다릅니다.
1. 일반 냉온정수기(직수형): 대부분 냉수와 온수가 같은 급수관을 사용하므로 기존 타공 하나로 충분한 경우가 많습니다. 다만 제품에 따라 온수 배관이 별도로 나오는 경우도 있으니 설치 전 모델 사양을 꼭 확인하세요.
2. 얼음정수기 또는 빌트인(언더싱크) 타입: 배수 호스나 별도 파우셋이 필요해 추가 타공이 필요할 수 있습니다. 특히 얼음 제조 시 배수가 필요하면 타공이 하나 더 생깁니다.
3. 설치 전 확인 사항:
- 설치 기사에게 현재 싱크대 하부 사진과 교체할 모델명을 미리 보내 정확한 설치 조건을 확인하세요.
- 싱크대 상판 재질에 따라 타공 난이도가 다르므로 사전에 업체와 상의하는 것이 좋습니다.
- 렌탈 계약 시 설치비와 타공 비용이 포함되었는지, 추가 비용이 발생한다면 얼마인지 확인하세요.
- 일부 업체는 무료 설치를 제공하지만 타공 추가 시 별도 비용이 들 수 있으니 계약 전 반드시 문의하세요.
요약하면, 꼭 타공이 필요하지 않은 경우도 많으니 본인이 원하는 제품의 설치 가이드와 업체 답변을 확인하신 후 결정하시는 것을 추천드립니다.
이 질문에 경험을 보태고 싶다면 답변을 남겨주세요.
Q냉장고 배관 하나로 정수기 + 로봇청소기 급배수 동시 연결 가능할까요?
답변냉장고 배관 구멍 하나에 급수 2개, 배수 2개를 동시에 넣는 것은 기술적으로 가능하지만 현실적으로 여러 리스크가 있습니다. 1. **배관 지름 문제**: 일반 냉장...
Q원룸 정수기 설치 고민... 타공 없이 자가관리 가능한 제품 있을까?
답변원룸에서 타공 없이 정수기 설치하는 방법은 크게 두 가지예요. 첫째, 수도꼭지에 연결하는 어댑터 방식으로 구멍 없이 바로 연결 가능하고, 둘째, 싱크대 아래 배관에...
Q홈바에 정수기 설치 가능할까? 냉장고 자리인데...
답변홈바 자리 설치 가능성은 높아요. 바닥 급수관 표시가 있으면 연결 가능하지만, 정수기 위치까지 호스가 지나갈 공간이 있어야 해요. 냉장고 뒤나 옆으로 호스를 빼거나...
비슷한 정수기 조건이 궁금하다면 비교 화면에서 월 렌탈료와 공개 지원금 기준을 함께 볼 수 있어요.
[쿠쿠] 인스퓨어 100도 끓는물 정수기 같은 상세 모델도 바로 이어서 볼 수 있어요.
