Q.4인 가구 직수형 vs 탱크형 정수기 추천 부탁드려요
안녕하세요. 4인 가족이고 평소 물 사용량이 많은 편인데, 특히 요리할 때 정수기 물을 자주 씁니다. 직수형은 위생적이라고 들었지만 물이 답답하게 나온다는 후기가 있고, 탱크형은 물맛이 떨어질까 걱정이에요. 실제로 써보신 분들, 가족 많은 집에는 어떤 타입이 더 나을까요?
기종추천,렌탈,정수기,제품추천,직수정수기
물 사용량이 많고 요리용으로 자주 쓰신다면, 선택 기준을 '출수 속도'와 '유지 관리'에 두는 게 좋습니다. 직수형은 최근 모델들이 유량을 개선해서 예전처럼 답답하지 않지만, 동시에 여러 곳에서 쓰면 수압이 떨어질 수 있어요. 탱크형은 저장된 물을 일정하게 공급하므로 순간적인 물량이 많을 때 안정적이지만, 탱크 청소를 제때 안 하면 위생 문제가 생길 수 있습니다.
렌탈로 고려하신다면, 다음 항목을 비교해보세요.
- 월 렌탈료: 직수형이 보통 같거나 약간 비쌉니다.
- 필터 교체 주기와 비용: 직수형은 필터 1~2개, 탱크형은 필터+UV살균 등 추가 비용 발생.
- 설치 조건: 직수형은 수도 배관 연결이 필요하고, 탱크형은 전원만 있으면 됩니다.
- 계약 기간 및 위약금: 통상 3~5년, 중도 해지 시 위약금 체크.
- AS 및 관리: 정기 점검 서비스 포함 여부.
구체적으로는 가족 구성원의 물 사용 패턴을 떠올리며, '가장 많이 물을 쓰는 시간대'에 어떤 타입이 불편이 적을지를 직접 체험해보시는 걸 추천합니다. 전시장에서 출수 속도와 온도 등을 꼭 테스트해보세요.
이 질문에 경험을 보태고 싶다면 답변을 남겨주세요.
Q정수기 기종 추천 좀 해주세요!
답변안녕하세요. 필터 자가관리로 전환을 고민하시는군요. 우선 직수 + 냉온 기능을 원하시면 대부분의 브랜드에서 해당 모델이 있습니다. 다만 '물이 시원하게'라는 부분은...
Q쿠쿠 정수기 레디 먹통 경험 후 다른 모델 추천 부탁드려요
답변안타까운 경험을 하셨네요. AS를 먼저 받아보시는 게 좋지만, 교체를 고려하신다면 다음 기준으로 모델을 골라보세요. 1. 가구 구성: 1인 가구라면 소형 모델이 좋습...
Q카운터탑 vs 언더싱크 정수기, 어떤 걸로 렌트할까요?
답변두 방식의 핵심 차이는 설치 위치와 공간 활용, 그리고 기능입니다. 카운터탑은 싱크대 위에 올려놓고 사용하며, 설치가 간편하고 냉온수, 얼음 등 다양한 기능을 갖춘...
비슷한 정수기 조건이 궁금하다면 비교 화면에서 월 렌탈료와 공개 지원금 기준을 함께 볼 수 있어요.
[쿠쿠] 인스퓨어 100도 끓는물 정수기 같은 상세 모델도 바로 이어서 볼 수 있어요.
