Q.원룸 보일러 급수관에 정수기 연결해도 될까요? (상판 타공 불가)
정수기 렌탈 알아보고 있는데, 원룸이다 보니 싱크대 상판에 구멍을 낼 수가 없어요. 거실 쪽에 보일러 급수관이 노출되어 있는데 여기에 연결하면 어떨까 싶습니다. 보일러 배관에 연결해도 정수기 사용에 문제가 없을까요? 혹시 누수나 수압 문제 같은 위험 요소는 없는지, 렌탈 업체에서 이런 설치를 해주는지 궁금합니다. 경험 있으신 분들 조언 부탁드려요.
렌탈,설치,정수기
렌탈,설치,정수기
보일러 급수관 연결 자체는 가능한 경우가 많지만, 몇 가지 반드시 확인해야 할 사항이 있습니다. 첫째, 해당 배관이 정말 '냉수 급수관'인지 확인하세요. 온수관이나 난방 배관에 연결하면 필터 손상이나 고장의 원인이 됩니다. 둘째, 수압이 너무 높으면 정수기 연결 부위에 무리가 갈 수 있으니 감압밸브 설치가 필요할 수 있습니다. 셋째, 누수 발생 시 책임 소재가 명확하지 않으므로 렌탈 업체에 문의하여 설치 가능 여부와 누수 보상 기준을 미리 확인하세요. 넷째, 원룸 특성상 임의 배관 변경이 계약 위반이 될 수 있으므로 집주인 동의를 받는 것이 좋습니다. 렌탈 업체에 따라 무타공 설치(기존 수전 분기)나 별도 수도꼭지 연결 등 대안이 있을 수 있으니 상담해보시기 바랍니다.
저도 비슷한 상황에서 보일러 급수관 물려서 쓰고 있는데, 연결할 때 꼭 냉수인지 확인하고 역류방지 밸브 달았어요. 렌탈 기사님 오셨을 때 현장 보시고 가능하다고 해서 설치했는데, 1년 넘게 문제 없습니다. 다만 보일러실에 호스가 길게 노출되니까 겨울에 동파 조심해야 해요.
이 질문에 경험을 보태고 싶다면 답변을 남겨주세요.
Q원룸에 정수기 설치하려는데 공간도 좁고 배수 문제도 걱정이에요
답변원룸 정수기 설치에서 가장 중요한 건 현장 조건이에요. 우선 설치 전에 싱크대 수전 옆에 급수밸브(냉수쪽)가 있는지, 배수관이 따로 있는지 반드시 확인해야 해요. 빌...
Q원룸 정수기 설치 고민... 타공 없이 자가관리 가능한 제품 있을까?
답변원룸에서 타공 없이 정수기 설치하는 방법은 크게 두 가지예요. 첫째, 수도꼭지에 연결하는 어댑터 방식으로 구멍 없이 바로 연결 가능하고, 둘째, 싱크대 아래 배관에...
Q냉장고 배관 하나로 정수기 + 로봇청소기 급배수 동시 연결 가능할까요?
답변냉장고 배관 구멍 하나에 급수 2개, 배수 2개를 동시에 넣는 것은 기술적으로 가능하지만 현실적으로 여러 리스크가 있습니다. 1. **배관 지름 문제**: 일반 냉장...
비슷한 정수기 조건이 궁금하다면 비교 화면에서 월 렌탈료와 공개 지원금 기준을 함께 볼 수 있어요.
[쿠쿠] 인스퓨어 100도 끓는물 정수기 같은 상세 모델도 바로 이어서 볼 수 있어요.
